グリップヒーターについて
グリップヒーターについて
投稿記事by ぷりん大好き » 2009年6月14日(日) 07:39
オナクラのPARTS REVIEWをみると120mmと130mmを取り付けていらっしゃる方が
いますが、このサイズってグリップの長さですよねぇ?
120mmにするとスロットルの最後にすきま(余り)がでるのでしょうか?
個人的にはすきまが少ない方が良いので、隙間が出来るのであれば、130mm にしようかと思っています。
あと、お値段が高いのですがワイズギヤにしようと思っていますが、これってグリップだけ別売り(交換時)
可能なのでしょうか?
確かtomoさんがホンダアクセスの場合、部品単体で買えると言っていた記憶だあるので...
質問ばかりで申し訳御座いませんが、教えて下さい。
Re: グリップヒーターについて
投稿記事by MID » 2009年6月14日(日) 09:23
私はワイズギアの120mmです。
5mmほど隙間が出来ます。
対策として簡単なのはアルキャンハンズのグリップスペーサーの使用。
当初は私もこれを使ってましたがその後バーエンドの内側を削り込んでもらいました。
グリップだけの取り寄せは可能です。
Re: グリップヒーターについて
投稿記事by とむ » 2009年6月14日(日) 18:33
おいらもワイズギアの120mmを使っています
やはり最初はグリップすペーサーを使っていましたが
今は水道管のパッキンを使って隙間を埋めています(これがピッタリ)200円前後
栃木のシアロさんは130mmをつかい
確か内側にワッシャーを入れていたと思います
Re: グリップヒーターについて
投稿記事by さだ » 2009年6月14日(日) 19:05
グリップヒーター取り付けに関し、情報をあげておきます。
GTRのグリップ長は125ミリです。
ワイズギヤ、ホンダとも市販のグリップ長は120ミリか130ミリです。
120ミリを付けるとバーエンドとの隙間が出来ます。
かなり気になる隙間です。
130ミリの場合、バーエンド取り付け時に6ミリ程度のワッシャーなど
スペーサーを入れることで隙間なくきれいに仕上がります。
ちなみに僕は130です。
作業は手際よく行うのが基本のようで、特に挿入は滑りを良くするためパーツクリーナーを使うと良いようです。
ちなみに僕は、アクセル側を失敗し奥まで入りきらず少し隙間があります。言わなければ分かりませんが・・・w
Re: グリップヒーターについて
投稿記事by シアロ » 2009年6月14日(日) 20:17
ぷりん大好き さん こんばんは、宇都宮のシアロです。
私はワイズの130を使ってます。スキマの問題で、130の方を買おうとして
近くのヤマハに逝きましたが、在庫が130だけだったので… 120の購入を
ほのめかし、仕方なく130の方に変更する事で若干のOFFを引き出しました。
…ズッコイ でしょ? 8-)   だって、かなり埃を被った不良在庫だったんすもん!
当初はアルミ板で、5㎜厚のワッシャを作り取付面に挟んでいましたが…
ogu さん作製のステンレスグリップエンドバー(オナクラグッズ)を御願いする際に
特別加工を追加して頂き、(MID師とは逆に)取付側端面を4㎜削り、ワッシャ類
無しで、ピッタリサイズに仕上げて頂きました。
クラッチ側は正にピッタリサイズ。しかしアクセル側は少々戻りが悪くなってしまい
再び 0.5㎜のナイロンワッシャを挿れているのは秘密です。
Re: グリップヒーターについて
投稿記事by T坊 » 2009年6月15日(月) 00:55
ぷりん大好きさん、こんばんは。一宮のT坊です。
グリップヒーターですが、ちょっと割高になりますがデイトナ製でφ22mm、L=125mmの
やつがあるはずです。私はそれを付けています。ぴったりで何の問題もないですよ^^
T坊
記事: 117
登録日時: 2009年2月05日(木) 23:24
Re: グリップヒーターについて
投稿記事by ぷりん大好き » 2009年6月15日(月) 21:19
みなさん有り難う御座いました。
130mm+スペーサーパターンにしようと思います。
出張先でバイクをいじれずイライラしてますが、帰ってきたら
速攻で取り付けたいと思います。
どうも有り難う御座いました。
