ホーンの配線について教えて下さい。
ホーンの配線について教えて下さい。
投稿記事by 八兵衛 » 2012年5月07日(月) 21:16
ホーンの配線について教えて下さい :D
先日、GTR純正のホーンの音質がGTRに相応しくないので、(まるで50CCのバイクと同じ音質) :(
品のよい音質のホーンに取り替えようと既存の線を利用したところ音質は良いのですが、
音量が無く、電圧が低いのかと思いアクセルを吹かした状態でホーンスイッチを入れた途端「純正の10Aヒューズ」が切れました、 :oops:
ホーンの種類や配線リレーの書込みはあるのですが、
どの位置にある既存線からバイパスを取られているのかGTRオーナズの皆さん教えて下さい。
追伸、フロントの小物入れ付近の予備のプラグより取ればとも考えたのですが、
イモライザーとの関係を考えGTRオーナズの先輩の皆さんの成功例をお聞きしたく書込みしました。
by 八兵衛 :D
八兵衛
記事: 129
登録日時: 2011年10月02日(日) 15:18
Re: ホーンの配線について教えて下さい。
投稿記事by ぷりん大好き » 2012年5月07日(月) 21:23
はじめまして! ぷりん大好きと申します。
私はいくつかホーンを試しましたが、今はこれを使っています。
http://blogs.yahoo.co.jp/k_h_hino/5130521.html
ちなみにホーンの配線に関しては、ミツバのホーンリレー付きのケーブルを
使って取り付けています。
詳しくは覚えていませんが、確かバッテリ直で電源を引いてきて、ホーンの
ONでリレーが入る造りにしたと思います。
ハーネスを買えばその辺の所は書いて有ったと思います。
参考にならずにすいません!
投稿記事by あにき » 2012年5月07日(月) 23:56
はじめまして、
大分在住ですが、同郷ですね
宜敷くお願い致します、
純正のホーンですが、5Aも必要としないものです、ACCの配線も同様で、アンペア数も低いと思います、
社外のホーンは、普通の動作に15Aや20Aを必要とするホーンもありますので、
焼損防止の為、別にリレを使用し、電源線は太く、ヒューズを備えたものを
バッテリまたは、+本線途中の中継部から電源を取られる事をお勧めします。
あにき
記事: 13
登録日時: 2011年6月06日(月) 14:17
投稿記事by nenkoh » 2012年5月10日(木) 21:46
八兵衛さん,毎度です。
どんなホーンを取り付けましたか?
エアホーンは,リレーを組まなかった場合,仰っている状態に陥るような気がします。
普通の電磁ホーンだと,2つセットで付けたら,配線の容量オーバーです。
GTRは10Aのヒューズ&元々シングルホーンなので,ホーン交換だとリレー設置が絶対条件だと思います。
(ちなみに,私は社外のシングルホーンなので,リレー無しです)
リレーの配線は,既存のホーン配線でリレーのオンオフ,主電源はバッテリーから直接太い線(2sq)で引っ張って
みてください。バッテリー取り出し部分にヒューズ設置もお忘れなく!
(直接お伺いして配線すれば手っ取り早いんですが,5月中はすべて予定が埋まってまして。。。6月ならOKかもです)
nenkoh
記事: 222
登録日時: 2010年12月03日(金) 14:19
投稿記事by 八兵衛 » 2012年5月13日(日) 20:47
ぷりん大好きさん,あにきさん,nenkohさん,閲覧して下さったオナクラの皆さん、ありがとうございます。 :D
今後のHID,FOG増設の為 3.5sq線(許容電流37A)をバッテリーよりタンクカバーの下まで今日配線しました、
製作の写真の掲載を考えたのですが添付の仕方が解らないので掲載しません、
誰か、解りやすく説明くだされば次回掲載します。
by 八兵衛
八兵衛
記事: 129
投稿記事by 八兵衛 » 2012年5月13日(日) 21:26
追伸、かんじんの事を書き忘れていました。 :o
ぷりん大好きさん、はじめまして八兵衛きと申します。 :D
製作前に「ぷりん大好きさん」のブログも見て参考にしています、 :D
今後共宜しくお願いいます
あにきさん、はじめまして八兵衛きと申します。
あにきさん、同郷の方ですね、私は岡山市内に住んでいます、
岡山に帰られた時でもコーヒーブレイクでもしたいですね :D
何時かお会い出来るのを楽しみにしておきます。 :D
nenkohさん、毎度です。 :D
エアーホーンですかね?
ちょうど私の買った商品と同じ商品のHPがあったのでアドレスを掲載しておきます、
http://item.rakuten.co.jp/okoshi/2708/
私が買ったのはヤフーオクションで490円で送料が980円だったかな、
:D
HPの下のほうに視聴動画がありました、よかったら見て下さい、
オナクラの掲示版に写真を添付しょうと試みましたがよく解からずあきらめました、
:oops:
それでは「nenkohさん」またお会いしましょう。 :D
by 八兵衛
八兵衛
記事: 129
