教えてください
教えてください
投稿記事by 素人ライダー » 2011年8月04日(木) 22:28
はじめまして
中古で購入した08年の1400GTRに乗っています。
メンバーではありませんが、1400GTRオーナーズクラブのHPはよく拝見しています。
みなさん楽しそうですねー^^ うらやましいです。
実は最近気づいたのですが、走行中に両手を離すと徐々に右に傾いていきます。
最初はシャフトドライブの特性なのかな?なんて軽く考えていましたが、やっぱりおかしいんじゃないかなと思い、
この場をお借りして皆さんのご意見を伺いたく思い切って書き込みをさせていただきました。
店で購入する際には事故歴はないという説明でした。
バイクに乗るのが大好きで、1400GTRはずっと憧れてたバイクなのですが、恥ずかしながらバイクに関する知識はほとんどありません。
やはりどこかに歪がある可能性が高いでしょうか? もしそうなら修理で直るものなのでしょうか?
素人ライダー
Re: 教えてください
投稿記事by わぉ » 2011年8月06日(土) 10:47
こんにちは、同じく素人ライダーのわぉです。
右に傾くというのは右にハンドルが切れるということでしょうか。
あまり両手を離してライディングと言うのも少ないと思いますが
ちなみに自分の車両はそのような現象はありません。
素人ながら原因を考えると、ショックの異常、タイヤの消耗、空気圧の不適正などですかね。
空気圧は前後とも2.9キロになっていますでしょうか、その辺りからチェックされると良いですね。
通常のライディングフォームでも右に取られる様でしたらディーラーで相談してみると良いでしょう。
ハンドルから手を離さなければ異常がないようでしたら許容範囲のようにも思えます。
以上素人の考えです。
Re: 教えてください
投稿記事by ぱぬぅ » 2011年8月06日(土) 12:13
同じく素人のPazuです。
傾きの件ですが、恐らく問題ないと思います。
両手、手放し状態の時は僕の車両でも同じように右に微妙に傾きます。
※ノーマルマフラーの場合
以前、社外マフラーを装着していた際は左に傾きました。
リアの左右の重量バランスだと思いますよ
ただし、タイヤの左右の減りがセンターからズレていないか一度確認して下さい。
また片方のパニアにだけ荷物を積んでいるとやはりその方に傾きます。
なので、ノーマルマフラーの僕は左パニアにちょっと多めに荷物を積んで調整してます。
Re: 教えてください
投稿記事by ogu » 2011年8月06日(土) 22:17
こんばんは、oguです!!
私の場合はどのバイクに乗っても右に進みます。
そうなんです、バイクの問題ではなく自分自身の問題です。
少し腰が右に曲がっている(回転している)ので、その影響で・・・ f^^;
これって以外に見落としがちです、意識して腰を進行方向に向けると真直ぐに進みます。
まさかこのようなことはないですよねぇ~!!
Re: 教えてください
投稿記事by 素人ライダー » 2011年8月07日(日) 00:48
なるほど。。。
言われてみればその日は朝パニアを取り付ける際に左右の重量がかなり違っていたことを思い出しました。
パニア付のバイクは初めてで、バイクの左右になにかを乗せるという経験がなかったのでまったく気がつきませんでした。
こんな恥ずかしい質問で掲示板を汚してしまって申し訳ないです><
oguさんのアドバイスも気になるのでパニアをはずした状態で確認してみます。(バイクも自分自身も。。)
それとタイヤの空気圧は前後とも2.9だったんですね
前2.5 後ろ2.9と思っていました
それにしても1400GTRはいいバイクですね
カワサキははじめてですが、こんなすばらしいバイクを作ってくれて感謝!
カワサキファンになりました
素人ライダー
Re: 教えてください
投稿記事by コジコジ » 2011年8月07日(日) 16:59
追いかけコメントですが。
直進するかどうかの観点ではなく、私も重量バランスを取る意味で
ぱぬぅさんと同じように左に重い荷物を入れるようにしています。
これ、結構ポイントだと思います。私もノーマルマフラーです。
