燃費について
燃費について
投稿記事by 島のおやじヒロ » 2010年5月18日(火) 19:52
燃費について・・・
最近燃費の悪さに悩んでます。満タン状態高速市街地合わせて燃費に気を使っての走行でもリッター1ケタばかりで走行距離200キロとちょっとでスタンドへって感じです。
初めはこんなに悪くなかった気もするのですが・・・こんな故障なんて無いですよね。
皆さんの燃費はどの程度でしょうか?
島のおやじヒロ
登録日時: 2009年9月27日(日) 13:32
Re: 燃費について
投稿記事by はんこ屋 » 2010年5月18日(火) 20:28
それは明らかにおかしいですよね
6000~7000rpmを常用して高速走行してもかろうじて10km/l割りませんでしたから
知人のBMで4気筒中2気筒に火が飛んでいなくて やたら燃費が悪かったって事がありました
プラグやインジェクター等一度見てもらったほうがいいと思いますよ
Re: 燃費について
投稿記事by 通りすがりのGTR乗り » 2010年5月18日(火) 20:33
こんにちは、島のおやじヒロさん。
通勤でGTRを毎日使っている通りすがりのGTR乗りです。
燃費はよく問題に上がりますが、完全市街地仕様だと一桁みたいですね。
(もしくは超高速仕様w)
普通に高速を流すだけなら20に近い数値はでると思いますが、
因みに私の普段の燃費は11~12位です。ほぼ街乗りですが。
ブレーキ引きずり気味とかタイヤ圧不足、体重が重い等考えられますが…。
とはいえタイヤ圧はセンサー有りますしね。
インテークエアクリーナ詰まってるとかかなぁ?
吸気系を確認するのがいいでしょうか。
Re: 燃費について
投稿記事by ぱぬぅ » 2010年5月18日(火) 22:02
んープラグがミスファイヤーしていると「音が変わる」です。
クイックシフターの装着で「三気筒GTR」にしてしまったことがありますが
耕耘機のエンジン音と振動で直ぐに異常が分かりました
んー故障の原因、、、スピードセンサーが可笑しいってのは無いですよねぇ
200でスタンドってのはホントにカラってことでしょうか?
「リッターひと桁」というのはメーターの表示でしょか?
それとも手で計算して?
GIProでモード3を使うと燃費がものすごく悪くなります<社外マフラーと燃調系のサブコンとトリオでやると
燃費ひと桁になったりしますが、そうではないと推測します、、、
んーなんでしょうか?
Re: 燃費について
投稿記事by 島のおやじヒロ » 2010年5月18日(火) 22:57
今までタンク空って状態にはしたことないですが残量とかから計算しても今リッター8前後です。
高速オンリー3000~4000回転状態でも残り残量メモリ1メモリ状態でも走行300いきませんでした。ショップで・・どうなの??って聞いても??CPつないで見ても異常ないしでした。今日も殆ど市街地が多かったのとちょっとまわした・・でも一瞬・・・それで満タン給油で残り残量1メモリで走行距離168キロでした。。。。
やっぱり私が下手なだけなのか^^;;
燃費計上は一時期高速で19とかあったんですけどね・・その後燃費計が16でどんな走りしても固まって動かずその時にCPで検査したんだけど・・せめてリッター13くらいはほしいですね・・・走行距離350近く・・・
島のおやじヒロ
Re: 燃費について
投稿記事by ホイ » 2010年5月18日(火) 23:20
まさかですけど、メータがマイル表示に切り替わってたり・・・しないですよねぇ。 ;)
ホイ
ホイ
Re: 燃費について
投稿記事by とむ » 2010年5月19日(水) 00:27
拝見した限りでは勘違いもしくは計算間違いと思ってしまいます
まずはメーターの中の燃料計は気にせずに
ガソリンスタンドに行きセルフサービスで満タンに入れてみましょう
その後、自分の知っている道で高速道路で構いませんから走行してみましょう
その後またセルフスタンドにて御自分で給油して走行距離を給油した数量で割ってみてください
その時に普通?  普通に走行しているにもかかわらず燃料が一桁の場合はどこかタンクに穴が開いていることも考えられます
私の場合普段から回転を上げ気味に走る癖があるため皆さんに比べ燃費が悪いですが一ケタ台で走るにはかなり苦労します(爆笑
普段は大体13KM/L位です
またメーター内の燃費計で平均燃費を計る場合一度リセットされているでしょうか?
納車以来リセットされていない場合ほとんど動かなくなりますよ
一度皆さんとツーリングでもしながら検証してみませんか^^
Re: 燃費について
投稿記事by 島のおやじヒロ » 2010年5月21日(金) 21:26
皆さんの貴重なご意見有難うございます。
いつもメーター上1メモリ残しでセルフ給油してます。だいたいその状態で15.6リットル位の給料だと思います。・・・覚え悪くてすみません。。
その状態で走行距離から燃費換算してます。
今日ショップで聞いていたら一度メーカーに問い合わせて見るとはいってましたが
メーカーはきっと乗り方悪いって返事きそうと言ってました。
でもさすがにちょっと燃費もおかしいねって話でした。。。
どんな返事が来るか楽しみです。ついでにストライカーのバックステップ注文してしまい又金欠になってしまいました。足つき楽になりそうだし・・・
ショップの店長いわくオナクラの方たちのほうが詳しいかもだそうです。
私も納得してしまった。
島のおやじヒロ
Re: 燃費について
投稿記事by とむ » 2010年5月21日(金) 23:46
一メモリ残して給油で15lで168km走行なら11KM/Lですね
またメーター内の数字も当てにはなりませんが一度リセットしてみてくださいな
給油後リセット再び給油時何キロになっているのか?
まっくす@二階建てことおやぢさんと走るとおいらの場合やく17KM/Lでしたが
一緒に走ったわぉさんやおやぢさんは19KM/L~20K/MLでした
これにはおいらが入れているオイルが暖かくなってきたので固めのオイルを選択したことも関係あると思います
あとはアクセルの開け方がラフなことも要因として挙げられると思います
そして、GI PROも使っています(笑
Re: 燃費について
投稿記事by ミキオ » 2010年5月22日(土) 21:43
ノーマルで17~18キロです。
何かおかしいですね :o
ミキオ
記事: 103
登録日時: 2009年4月16日(木) 20:11
Re: 燃費について
投稿記事by グラスキャット » 2010年5月23日(日) 09:36
4輪車での経験で申し訳ありませんが
オイル交換したら、普段11km/Lだったのが6~7km/Lに落ち込んだことがありました。 :o
よっぽどオイル交換したイエ〇ー〇ッ〇に、状況説明し・問題点がないか聞こうとも思いましたが
少しの間観察(2回給油したから900~1000km)したところ、オイルが馴染んできたのか
もとの燃費になりました。
GTRで言えば、高速道路も路面によって燃費が違うのかなーと思うこともあります。
燃費が悪くなる(瞬間燃費計を常に監視)区間があって、回転数を一緒にするように(3000~3200rpm)
車線変更せずに走っても、普段は19km/Lぐらいの表示が15km/Lの表示なるのが不思議でしたが
路面を見るとあからさまに違うように見えるため、そのせいなのかなと思っています。 :geek:
私は田舎に住んでいますので、市街地で運転することは少ないのですが、市街地走行が(start/stop多い)と
燃費は下がってきます。普段は高速使っても19~20km/hです。(市街地が多いと17km/hぐらいになります)
あとは上り坂の峠を攻めるても(2~3速を多用)、燃費は下がりますよね。
おそらく、タンク満タン法にて何度か計測したと思いますので、何かしらおかしなところがあるのだと思います。(プラグが悪いとか?)
(12~14km/h[数値根拠ありません]であれば、恐らく加速感を楽しみながら運転しているのだと思いますが、一桁台は乗り方以外の問題がありそうです)
ど素人なので、技術的に何もアドバイス出来ませんが、お店を変えて見て(診断)もらうのも良いかと思います。
原因が分かって、燃費が他の人と同レベルになることを願っています。
グラスキャット
記事: 5
登録日時: 2009年5月28日(木) 06:32
所在地: 新潟県
Re: 燃費について
投稿記事by 島のおやじヒロ » 2010年5月24日(月) 00:04
皆様の暖かアドバイスに感謝感謝です。そういえば思い出したことが一つと今日発見が一つ。先日バイクに乗ろうとセルスタート。。。なぜかどんどん吹け上がりアイドリングで3000オバー・・・・驚いて直ぐにアイドリング下げたらおさまりましたが・・悪戯でなければ???です。摩訶不思議2点目・・・今日ちょっとエンジンだけかけた時の事、
先日ガソリンメーター残り1メモリで車庫に停車したのに今日エンジンかけたら残量まだ半分・・きっと走れば直ぐに1メモリになるだろうけど・・???あてにならないと言う段階の話でもないほどの狂い。。。何があってるのか分からないGTRです。
島のおやじヒロ
Re: 燃費について
投稿記事by みあねぇ » 2010年5月24日(月) 02:34
みなさんこんばんは!
あまり参考にならないかもしれませんが…
まず燃料計ですが、満タンにしてエコランを意識するとひとメモリ消える頃の走行距離は160キロ前後です。
(私のエコラン→高速で100キロ以下で走行。ギアはオーバードライブ以外に入れない。走行車線で前に抜きたい車が現れたら、追い越し車線が空いてから時間をかけて追い越す。)
このような走り方ですとリッターあたり20~21キロ走ります。給油時から400キロを超えたあたりで燃料警告等の点滅が始ります。
それから燃料計はバイクを直立にしたときを想定してると書いてあったような気がします。
残量の警告等が点滅した時点でタンクに約4リッター残っているそうですが、私の経験上ではかなり正確だと思いました。(点滅してから何度も給油したので)
気が向くと、給油時に平均燃費をリセットするんですが、これも経験上かなり正確だと感じました。
私なりに高速でぶっ飛んだ時(6000回転キープ)の燃費はリッターあたり16.0~16.5キロです。
一番燃費のいい速度は80キロくらいですかね!(もちろんギアはODで)
同じ車種でマスツーで走ってても、アクセルの開け方、空ぶかしをするしないなどで結構変わってきますよね。
Re: 燃費について
投稿記事by まっくす@二階建 » 2010年5月25日(火) 09:47
おはようございますv(^o^)/
オナクラナンバーワンの省エネライダーまっくす@二階建ことおやぢです。
10㌔/L走らないってどういう走りなのでしょうか?
常にスロットルを操作している感じですかね。
それで6千回転以下では走らないとか・・・
どこからかガソリンが漏れているのでは?
メンバーの皆さんとマスツーに出ますと18~19㌔/Lに落ちますが、
自分ひとりでのんびり走ると20㌔/Lを割ったことがありませんね。
5月15日に帰省したときに久々に計ってみましたが、
23㌔/Lを超えてましたね・・・
今日(5月25日)更新のブログにも掲載しています。
Re: 燃費について
投稿記事by ふくちゃん » 2010年5月26日(水) 09:45
松山のふくちゃんと申します。よろしくおねがいします。
この前の日曜日、伊予灘SAに立ち寄ったところで、2010のGTR(鳥取ナンバー)に、
お会いしました。オナクラメンバーのかたでは、ありませんでした。
その方は、2008のシルバーに乗っていたのですが、新型が出たので買い換えたと、言ってました。(なんと、リッチな。)
新型になり、よくなったが、ただひとつ、悪くなったところがあると。それは、燃費が落ちたと言うのです。
最近15も伸びないと。あとあとまで話を聞いていると、燃料を、ハイオクからレギュラーに替えてました。
まさか、そんなことでは・・・・。
ふくちゃん
登録日時: 2009年8月09日(日) 13:06
Re: 燃費について
投稿記事by ぱぬぅ » 2010年5月26日(水) 10:25
ハイオク指定のGTRにレギュラーを入れると燃費は落ちますね
恐らく「ハイオクとレギュラーの差額以上」になっちゃいます<むかーしシンさんがやってましたw
ついでに洗浄剤がレギュラーはハイオクと比較して「少ない」のでエンジンが汚れます>更に燃費が落ちる<長期的に極端に言えば
それと1400エンジンは「3万キロ前後でやっとエンジンがこなれてガンガン回る」ようになるエンジンです
初期の慣らし中の燃費と比べたらアカンですよ〜
ま、こなれる頃には「高回転使いまくり」になり恩恵は分からんのですが(笑)
ともあれ、レギュラーを入れちゃダメですよ〜
そこの入れちゃってる貴方!
直ぐにハイオクに切り替えましょう♪
理屈で言うと「点火タイミングと燃料のホニャララがミスマッチ」になるんですね
「レギュラーで走らないことは無い」ですが「燃費がハイオクより良くなる」訳は無いです
だって、馬力が出なくなる>回す>燃費落ちる
ですからね
Re: 燃費について
投稿記事by zuzu » 2010年6月08日(火) 21:37
10年モデルです。
自分の場合は新型でエコモードもついているので比較にならないのかも知れませんが参考まで。
エコモードをオンにして高速をたんたんと制限速度+αで走ると22km/L程度は行きます。
ノーマルモードで禿げしく飛ばしても15km/Lくらいです。
だからヒトケタ燃費に突入するのは至難の技だと思いますよ。
あと、トップにいれたままでノッキング寸前からアクセルを大きく開けて加速させるといった使い方を繰り返すと燃費は確実に悪化するらしいですよ。
小排気量車の如くマメにシフトし、メリハリのあるライティングが高燃費を生むんじゃないでしょうか?
zuzu
記事: 234
登録日時: 2009年11月17日(火) 18:43
Re: 燃費について
投稿記事by 島のおやじヒロ » 2010年6月12日(土) 09:48
皆さんやはりそれなりの燃費ですね。
ショップでバックステップ装着と燃料系の見直しで天気いいのに乗れない毎日です。
ショップの方でメーカーの聞いたところやはり燃料満タンで300キロ以上は走行できないとおかしいと言われたようで色々とパソコンつないで調べてるようです。
夢のような走行距離400キロ見てみたいのもです。
島のおやじヒロ
Re: 燃費について
投稿記事by 吉丸 » 2010年6月15日(火) 10:12
ヒロさん初めまして!(^^)
燃費が悪いとお悩みですか~(^0^; GTRに乗り換えて燃費が良いのに驚いてるわてとしたら、
信じられないですね~(^▽^;;
高速で80~120km程度の巡航速度ならタンク満タンで400km以上は必ず走りますよ~!
広島へキャンプツーした時にフル装備で実証済みです!
ツーリングも山道が好きなんで出掛けますが、何時も20km以上の燃費ですよ~!
わてはパニアケースやトップケースはおじさんっぽいので普段付けません!そのせいで軽い・空気抵抗が少ない!
って事も影響してるでしょうが(^^)マフラーも純正の重たいのから軽いのに変えてますし..でも本体(自分)が
重いんですがね(^^;;ははは
コンピューター制御のインジェクションで1桁の燃費なんて考えられませんね~(^^;
軽自動車よりも燃費悪いってどうよ!ってな感じです(^0^;
ターボエンジンか?ってな話ですわ~(^з^)ぷぷぷ
これは完全に外れなエンジンかコンピューターかですね...(^^;
マフラーにススが付いて汚れ過ぎてませんか~?燃料過多に成ってたら排気系が汚れると思うんですが?どうでしょう?
わてが貴方の立場なら....
買ったお店に預けて試して貰い、それでもその様な燃費ならエンジンなのかコンピューターなのか原因は分かりませんが、
バイクを交換して貰いますよ~!それは消費者として当たり前の権利です(^0^)v
メーカーが良い返事をくれない場合は法廷で争いますよ(^^)ようはクレーム処理です!
泣き寝入りだけはしないで下さいね!
吉丸
吉丸
記事: 106
登録日時: 2009年4月06日(月) 20:51
所在地: 和歌山県
Re: 燃費について
投稿記事by 島のおやじヒロ » 2010年6月15日(火) 20:13
吉丸さんはじめまして
リッター20ですか!!夢のような数字ですね。
ショップに持ち込んでインジェクションなども調べましたけど異常なしPCつないで見たけど
これといった異常ないと言う事でした、ショップの人も少し燃費悪いけどね~って
言いたくないけどはずれかな~的な感じでした。でもリッター14まではでたようです。
ガソリン入れて走っての計算で・・・走行距離にして300キロちょい・・・
400なんてどうしたらって感じです。異常がないのと14なら納得しないといけないかなって思ってますよ。オナクラ情報では納得できないですけどね^^;;
350以上は走らないとって気持ちですね~エンジンも回してないし・・・
当たりが付いてきたらもう少し伸びるのか・・・オイルの添加剤なんかも入れて様子見てみます。
バックステップ装着したら足つき楽になりました。。。
島のおやじヒロ
このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[32人]
