バイク用LEDドライビング(フォグ)ランプ
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2010年2月10日(水) 17:37
かなり強力そうなバイク用小型LEDドライビング(フォグ)ランプが出ています。
Denali LED Lighting 2-Light Kit with Full Wiring Harness and M10 Mount
http://www.twistedthrottle.com/trade/pr ... /5224/602/
色温度は5000K、明るさ(光束)はハロゲンライトとほぼ同じで消費電力は10W(消費電流0.75A)、寿命は5万時間だそうです。
付属のレンズを取り換えることで、配光を2種類から選ぶことができるようです。
ランプユニットx 2、リレーハーネス等一式で$299.99+送料(米国)ですので安くはないですが、
ランプ増設を考えていらっしゃる方は選択肢のひとつとされてはいかがでしょうか。
イカリングはついていません。
Re: バイク用LEDドライビング(フォグ)ランプ
投稿記事by わぉ » 2010年2月11日(木) 05:49
なかなか良さげですね、でもちょっと値段が高いような気がします。
3000ケルビンのものがあれば飛びつくのですが。
投稿記事by tomo » 2011年7月20日(水) 08:16
以前のスレをあげちゃいますが…
バイクで使えるLEDフォグ(ドライビング)ランプって 国内販売モノでは探せども見つからないんですが やっぱり「ない」んでしょうか…
現在 PIAAの002Sを装着していますが、H3 35Wのホワイトバルブが見つけられず HIDヘッドライトとのあまりの色の違いに LED化しようと思っていますが お手頃モノが見つかりません
HIDにするまでもないし そもそもPIAA002Sだと サイズが小さすぎてHIDバルブはたぶん入らない感じなので、悩み中です
どなたか いいネタをお持ちでしたら教えてくださいませ
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2011年7月20日(水) 12:52
tomoさん こんにちは、
35WのH3バルブはバリエーションが少ないようですね。
ヤクオクにはかなり短いHIDバーナーがあるようです。”H3 HID 超ショート”などで検索してみてください。四輪用ドライビングランプのHID化を考えていたとき見つけたのですが、値段が高めなので様子見中です。なので品質や耐久性などはわかりません。H3a/H3c兼用(危険かも)のものもあるようですので、ランプが燃えてしまうかもしれないリスクをテイクできれば、PIAA 002Sにポン付けできるかもしれません。
(参考)H3の金口形状: http://www.raybrig.gr.jp/qa/qa_helogenbulb.html
ヘッドライトのHIDバーナーを色温度の低いものに取り替えて、フォグランプの色温度に近づけるという手もあります。
投稿記事by tomo » 2011年7月21日(木) 08:40
ご無沙汰しています
ご教示 どうもありがとうございました
ちっちゃいHID も含め、試行錯誤してみます
002S  サイズ的な余裕がないので、確かに 燃えちゃうかも リスクがありますよね…
考えます
ちなみに 002Sの取り付けに際しては ブログを参考にさせていただきました
ほぼ同じ取り付け方になっていると思います
ありがとうございました
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2011年7月24日(日) 06:33
国内販売モノではありませんが、比較的廉価で強力なLEDランプ(最大1800ルーメン)がありました。
http://24x7diy.com/index.php/cPath/33
発売元(24x7 DIY)はインドの会社のようです。
価格を日本円で表示させることができます。
”Worldwide Free Shipping”となっています。
http://www.zggtr.org/index.php?topic=207.0
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... eTheater=1
http://burgmanusa.com/forums/viewtopic.php?f=24&t=53401
Clearwaterという高級品もありました。
http://www.clearwaterlights.com/
Denaliも第二世代が出たようです。
http://www.twistedthrottle.com/trade/pr ... /6158/790/
投稿記事by ぷりん大好き » 2011年7月24日(日) 07:50
っと言いながらシゲサン@世田谷さんはどれをお買い求めになったのですか?
はぁ~ 物欲が久しぶりに沸いてきました!(困った)
投稿記事by tomo » 2011年8月01日(月) 19:18
シゲサンお勧めのLEDドライビングランプ つけてみました!
かなり明るいんですが、光が上にも相当出てますね
対向車から虐められないように、だいぶ下向きにしてとりあえず装着完了です
また、現物はなぜか中国から来ましたよ
作りはまあまあ 値段考えたらこんなもんかな というところです
では 今から東北道を青森までテストしてきます!
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2011年8月01日(月) 21:20
tomoさん こんばんは、
早速人柱ありがとうございます。
かなり明るいんですか!これで耐久性があればコストパフォーマンスは高いかもしれませんね。
北海道ロングツアー、どうぞお気を付けて!
投稿記事by tomo » 2011年8月10日(水) 20:15
とりあえず  装着走行10日間のテスト結果です
1 前の車は 確実にどきます
2 耐久性もあると思います シゲサンと同じ位置につけてるので だいぶ振動その他着てるはずなんですが、まったく壊れる気配なし
3 但し 角度固定は難しいです
インチナットでの締め込みなんですが、7番ではゆるいし6番では入らないし、固定するのにかなり手間かかりました
コツがわかればいい感じになりましたが…
4 明るさ自体もかなり明るいと思います
私はライトオフできるようにしてないので、このドライビングだけ点灯できませんが、たぶん走れるくらいの光量はあると思います
なにより LEDの白さなんで かなり目立ってはいると思います
対向車からバッシングされないので、角度はそんなに散ってないのかもしれません
とりあえず私は『お願いします どいてください』ライトとネーミングしました
コストパフォーマンス 高いと思います
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2011年8月11日(木) 14:02
北海道ツーリング中のtomoさん こんにちは、
テスト結果レポート興味深く拝見しました。10日間耐久テストも無事クリアしたようですし、被視認性もかなりのもののようですので、コストパフォーマンスは高そうですね。昼間点灯中の画像がもしあれば見たいです。
tomoさんのレポートはライトフェッチなPさんの参考になると思います。
ツーリング後半もどうぞお気をつけて。
投稿記事by ぷりん大好き » 2011年8月11日(木) 14:38
Pさん...
東京にお住まいのPazuさん
大阪にお住まいのPAXさん
広島にお住まいのPakuさん
あたりでしょうか? 私はイエローフォグランプフェチかも?
LEDで明るくて、小型で低消費電力なイエローフォグランプがあったら即買いかも?
北海道ツーリングされている皆さん 道中お気を付けて!
投稿記事by tomo » 2011年8月16日(火) 20:50
リクエストにお応えして 点灯状態の写真 添付します
携帯画像なんで 画質は??ですが…
しかし 昨日(連続使用15日目)で 片側が不点灯となりました
4つあるLEDが順番に消えていった(光量がだんだん小さくなり 最後は消滅)ので、配線の問題ではなく 発光体(?)の寿命かも です
やっぱり耐久性に難ありかもです
横浜に帰ったら 不良品クレームにしてみようかと思いますが 果たして私の英語力で通じるかどうか…
目立ち度・効果はたしかにあるので できれば使い続けたいんですが…
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2011年8月16日(火) 22:11
tomoさんこんばんは、
15日でお陀仏でしたか!
画像ありがとうございます。色はクールな感じですし光量もありそうですね。
前車がどいてくれるのは、ウインカーポジジョンとの合わせ技かも。
是非クレーム交換トライしてみてください。
投稿記事by tomo » 2011年8月21日(日) 19:32
20日間の連続使用を終えた結果、元気だった左側も最終日にはだんだん力尽き、結局左右あわせて8個のLEDのうち、最後まで生き残ったのは2個だけでした…
やっぱり 耐久性には難あり だったようです
さて、頑張って英文クレーム つけてみます!
投稿記事by tomo » 2011年9月20日(火) 07:24
地道にクレーム交渉を続けていましたが、だんだん私の英語力では限界が見えてきました…
Yahoo翻訳だと、意味がわからなくなりつつあります
どなたかお力添えくださいませ…
いろいろやり取りしててわかったことは…
・保証という考え方は ない(まあそうでしょうと思ってましたが)
・壊れたのは、使い方(長時間の連続点灯)のせいだと言われている
・不良品であったというなら、それを立証してくれ
というあたりが、先方の言い分のようなのですが…
今のところの最終の先方提示が、以下の英文です
Hello
Burning of led means overate running which Void warranty terms.
In that case customer bear all expenses for parts and Shipping.
If you some electronics than I will tell you how to repair.
I will send parts for repair which save your shipping time and money too.
Regards
Rahul
私はこの文面を
「保証はしないけど修理用の部品は送ってやるから、自分で直せば?ただし部品代と送料はこっち持ちだよ」
と理解しているんですが、これは正しいのでしょうか?
どなたか終わりになる方いらっしゃいましたら教えてください
そろそろこの辺りが着地点かな~と思っていますが…
よろしくお願いいたします
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2011年9月20日(火) 12:38
tomoさん こんにちは、
直訳としては下のような感じです:
こんにちは、
LEDが焼けた事はoverate(電力を食わせ過ぎとの意味?)運転を意味し、それは保証期間を無効にします。
そのような場合、部品や出荷のすべての費用をお客様が負担します。
(If you have some electronics knowledge then I will tell you how to repair. であれば)
もしあなたにいくらかの電子工学の知識があれば、私はあなたに修理方法を伝えます。
私は修理の為の部品を送りますが、それはあなたの出荷にかかる時間とお金を節約することでもあります。
よろしく
Rahul
なのでtomoさんの理解は正しいのではないかと思います。
LEDが焼けたのはパワーLEDの排熱が追いつかなくなったことが直接の原因だと思います。
上の記事中に、LEDが貼り付けてあるヒートシンクが、ボディーがシルバーのモデルはアルミ地なのに、黒色のモデルは塗装(またはアルマイト)してあるので、熱伝導に(悪い)影響が出る可能性が指摘されています。
もしかして、tomoさんのモデルは黒色ですか?
投稿記事by アスト1 » 2011年9月20日(火) 16:18
ご参考までに
フォグのLEDを修理してくれるかは分かりませんが、デイライトのLEDは他社製であっても対応してくれます。
もし、ご自身で修理される場合 相談してみてはいかがですか?  http://www.project-do.com/
ここはファントムライトを提供してくれた会社です。
アスト1
記事: 111
登録日時: 2009年5月05日(火) 21:02
所在地: 神奈川県 相模原市
投稿記事by tomo » 2011年9月21日(水) 07:15
シゲサン
おはようございます
解説 ありがとうございました
私の理解で だいたいは合ってたんですね
では、送料と部品代 いくらって言ってくるか聞いてみます
元々が一万ちょいなので、直すくらいなら買ったほうが早いかもですから…
で、確かに黒モデルです…
ヒートシンクは、塗装ですね
部品代がある程度かかるようなら、シルバーに買い換えちゃいますかね~
アスト1さん
ご無沙汰しています
どうもありがとうございます
バラすところまでは自分でできたのですが、実際の部品がどういう状態で来るか(本当の部品なのか せめて基盤についた状態か)もありますもんね
手に負えなかったら、ご相談させていただきます
助かりました
では、また交渉結果をご報告いたします
ありがとうございました
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2011年10月07日(金) 15:31
私のドライビングランプも昨日片方が切れました。点灯時間はおよそ600時間でしたので、ハロゲンバルブ(ダイクロイックバルブ)としてはよくもった方ではないかと思います。
私のドライビングランプも舶来品で国内に交換バルブが流通しておらず、この際LEDランプに交換しようと探していたところ、ebayで手頃な価格なのをひとつ見つけました。サイズはコンパクトで作りはしっかりしていそうな感じです:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TWO-Comp ... 43a9edf1e1
ですが結局私はUSのAmazonで交換用のハロゲンバルブが買えたので(すごいぞAmazon!)、ドライビングランプのLED化は将来のお楽しみとします。
