第二弾Motorcycle Throttle Control
Re: 第二弾Motorcycle Throttle Control
投稿記事by zellxzell » 2012年1月13日(金) 09:06
とむ会長、ご無沙汰してます。zellxzellです。
50個超えてしまいますが、可能であれば、お願いします。
LサイズBカラーX1
SサイズBカラーX1
zellxzell
記事: 199
登録日時: 2009年2月05日(木) 23:20
投稿記事by とむ » 2012年1月13日(金) 14:34
まだ受け付けていますよ
投稿記事by いわし » 2012年1月13日(金) 22:37
とむ会長、駆け込みで追加をお願い致します。
1.フォレスト Large/Chrome Finsih ×1
2.ハイボール怪獣 Small/Silver ×1
3.タイヤマン SサイズBカラーX1 LサイズBカラーX1
4.Marlboro LサイズBカラー1  計1
5・カントク  SサイズBカラー×1  LサイズSカラー×1
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
7.ちょんちょんライダー SサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
9、gasenya LサイズSカラー×1
10、osamu Small/Silver ×1
11、餃子 LサイズBカラー×1 SサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
13、みっちゃん LサイズBカラー 1 SサイズSカラー 1
14 masya   Large/Chrome Finsih ×1
15、やっさんGTR SB×1、LB×2
16 ケンチャン  LサイズBカラー×4    SサイズBカラー×1  小計 5個
17、ごんchan、LサイズSカラー×1、SサイズSカラー×1
18. ヨッシー LサイズBカラー×3へ変更、SサイズBカラー×2へ変更
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
21.まっくす@二階建 LサイズBカラー×2
22.赤い彗星 Large/Chrome Finsih ×1
23.鍛冶屋 LサイズBカラー×1、SサイズBカラー×1
24.6480Rider  LサイズBカラー×2、SサイズBカラー×2
25、ユンボ LサイズBカラー×2
27、しまちゃん@concours14 LサイズBカラー×2
28.mamazo LサイズBカラー×1 追加シリコンゴム Sサイズ×2
29.ボーズヘッド Large/Chrome Finsih ×1
30. 立派なろくでなし LサイズBL x 1
31. zellxzell LサイズBカラー x1 SサイズBカラー x1
32. いわし LサイズSカラー x1 SサイズSカラー x1
合計 55個
いわし
いわし
記事: 109
登録日時: 2010年12月30日(木) 17:00
所在地: 三多摩
投稿記事by ちょんちょんライダー » 2012年1月14日(土) 00:41
お世話になります。
7.ちょんちょんライダーです。
Sサイズ⇒Lサイズにサイズ変更させていただきました。
お願いいたします。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
7.ちょんちょんライダー LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25、ユンボ LサイズBカラー×2
合計 55個
ちょんちょんライダー
記事: 8
登録日時: 2010年10月03日(日) 16:36
所在地: 新潟県
投稿記事by もす » 2012年1月14日(土) 08:39
幽霊会員のモスでございます
私もお世話になります
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25、ユンボ LサイズBカラー×2
33. もす LサイズBカラー×1 SサイズBカラー×1
合計 57個[/quote]
もす
記事: 32
登録日時: 2010年1月23日(土) 10:14
投稿記事by 裁拳 » 2012年1月14日(土) 09:45
んじゃ、自分も一口頂きます。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25、ユンボ LサイズBカラー×2
34. 裁拳 LサイズBカラー x1 SサイズBカラー x1
合計 59個[/quote]
裁拳と書いてジークと読みます。
裁拳
記事: 57
登録日時: 2009年9月19日(土) 22:25
所在地: 古都
投稿記事by MOTO14 » 2012年1月14日(土) 09:55
Motoです
一個逝っときます
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
27.しまちゃん@concours14 LサイズBカラー×2
35.MOTO14  LサイズBカラー x1
合計 60個
MOTO14
記事: 200
投稿記事by 6480rider » 2012年1月14日(土) 10:40
6480Riderです。
とむさんの写真見て、注文の内容変更しました。
数量変わりませんが、Sを一つ減らしてLに替えさせて頂きました。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
24.6480Rider  LサイズBカラー×3、SサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
合計 60個
6480rider
投稿記事by しまちゃん@concours14 » 2012年1月14日(土) 11:09
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
27.しまちゃん@concours14 LサイズSカラー×2(おもろーさんの分は一緒にお願いします。)
合計 60個
色を変更しましたので宜しくお願いします。
最後に編集したユーザー しまちゃん@concours14 [ 2012年1月15日(日) 09:56 ], 累計 1 回
投稿記事by いわし » 2012年1月14日(土) 15:19
いわしです。
軽く試してみたところ、11年式/Sサイズだと確かにちょっと固いかも…
と言う気がしてきましたので、今回はLサイズ2つにしたいと思います。
ご迷惑ですがサイズと色の変更をお願い致します。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
32. いわし LサイズSカラー x1 LサイズBLカラー x1
合計 60個
いわし
いわし
記事: 109
所在地: 三多摩
投稿記事by ごんchan » 2012年1月14日(土) 22:24
ごんchanです。
すみませんが、Sサイズは、きついようですので、
サイズと色を変更させてください。個数は変わりません。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
17、ごんchan、LサイズSカラー×1、LサイズChrome Finsih×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
合計 60個
ごんchan
ごんchan
記事: 143
登録日時: 2011年12月25日(日) 04:51
所在地: 福岡県
投稿記事by スーザン » 2012年1月15日(日) 17:42
会長駆け込みですが宜しくお願いします。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
34.スーザン LサイズBカラー x1 SサイズBカラー x1
合計 62個[/quote]
スーザン
記事: 290
登録日時: 2010年3月23日(火) 19:39
投稿記事by 八兵衛 » 2012年1月15日(日) 17:59
とむ会長、お世話になります
前回購入したSサイズは少し小さい様なので、
今回はLサイズを2個注文しますので宜しくお願いします。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
35.八兵衛 LサイズBカラー×2
合計 64個[/quote]
八兵衛
記事: 129
登録日時: 2011年10月02日(日) 15:18
投稿記事by とむ » 2012年1月15日(日) 18:57
最近送られてきたメールの内容に
大まかなサイズの適合が書いてありました
30~34MMでSサイズ
35~39MMでLサイズがちょうど良いサイズと書いてあります
これで行くと10年式~12年式は(ボーズヘッドさん)33,3なのでSサイズで大丈夫だとは思いますが
初期型で社外品の場合はLでしょうか(ちかさん39MMとむ38MM)
保障期間も1年間だそうです
無理に広げたりしない限り大丈夫だと思いますが
万が一不良品(送料はご負担ください)がありましたら交換に応じます
(LサイズSカラー1、LB×1、SB×2)を、無償交換用に預かっています
Q How to install and remove Go cruise?
A  To install. open both legs gentlely ,then slip in,
To remove. , pull up from the top, push up from the bottom to remove.
DO NOT put finger inside Go Cruise then stretch open to install or remove.
(even small fingers will increase more than half-inch stretch, you will have chance break Go Cruise)
DO NOT Try to install or remove it with one hand.
Q What’s the Silicone ring for?
A Each order will cam with one Silicone ring,
Ideal for aftermarket chrome grips, or to increase the friction for your OEM grips.
Simply put Silicone ring over the grips, then put GO CRUISE top over the ring.
Q What's Go Cruise made off?
A Go cruise made of composite material, Material we use can work as low as -15℃ and up to 75℃ strict environment.
Q What size for my bike?
A Go cruise design Based on handlebar size,7/8” handlebar and 1”handlebar.
7/8”handbar for sports bikes and urban bikes.
1” handbar for Harley and Cruiser bikes.
7/8”small Go cruise, can fit grips Diameter size from 30 mm.- 34 mm.
1” large Go cruise, can fit groups Diameter size from 35 mm.- 39 mm.
If you grip size under 30 mm you need to order extra ring,
Or use electrical tape around 2-3 layer on the grips, to increase the diameter(up to 30mm)then put Silicone rings top over electrical tape.
If you grip size over 39 mm. do not buy it.
Q What kind of grip can’t use Go cruise throttle control?
A Go cruise can fit on 99% stock OEM rubber grips,metal(chrome) grip as well ,
Won't work on any aftermarket foam grip and 100% super soft Silicone grips.
But it's ok for slip on type of sleeve grips, like Grip puppies.
(only way can work, is use electrical tape around few layer on the grips, create a solid foundation, then put Silicone rings top over electrical tape.)
投稿記事by 6480rider » 2012年1月15日(日) 19:14
とむ会長さま、すいません
またまた追加させてください。4個が8個に変更です。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
23.鍛冶屋 LサイズBカラー×1、SサイズBカラー×2
24.6480Rider  LサイズBカラー×4、Sカラー1 SサイズBカラー×2 Sカラー1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
35.八兵衛 LサイズBカラー×2
最後に編集したユーザー 6480rider [ 2012年1月15日(日) 19:17 ], 累計 1 回
6480rider
投稿記事by 6480rider » 2012年1月15日(日) 19:16
とむ会長さま、すいません
コピー上手くできてませんでした。前回合計64+4で合計68個ですよね。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
35.八兵衛 LサイズBカラー×2
合計68個ですよね。
6480rider
投稿記事by きゃべじん » 2012年1月15日(日) 20:33
とむ会長さま、私もよろしくお願いします。
6.ムサもみ LサイズBカラー×1
8、おもろー LサイズBカラー×1
12、マシュー LサイズBカラー×1
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1
20.アスト1 LサイズBカラー×1
25.ユンボ LサイズBカラー×2
35.八兵衛 LサイズBカラー×2
36.きゃべじん LサイズBカラー×1 LサイズCカラー×1(クロム仕上げ)
合計70個でしようか[/quote]
きゃべじん
記事: 92
登録日時: 2010年9月03日(金) 16:16
投稿記事by とむ » 2012年1月16日(月) 00:01
1.フォレスト Large/Chrome Finsih ×                                                            LC1
2.ハイボール怪獣 Small/Silver ×1                                           SS1
3.タイヤマン SサイズBカラーX1 LサイズBカラー                              SB1               LB1
4.Marlboro LサイズB        LB1
5・カントク  SサイズBカラー×1  Lサ                                       SB1        LS1
6.ムサもみ L        LB1
7.ちょんちょんライダー L                                                               LB1
8、おもろー L        LB1
9、gasenya L                                                               LS1
10、osamu Sm                                                         SS1
11、餃子 LサイズBカラー×1                                           SB1              LB1
12、マシュー Lサ        LB1
13、みっちゃん LサイズBカラー 1                                          SS1            LB1
14 masya   L        LC1
15、やっさんGTR SB×1、LB×2                                        SB1               LB2
16 ケンチャン  LサイズBカラー×4    SサイズBカラー                       SB1                LB4
17、ごんchan、LサイズSカラー×1、LサイズCh1                                        LS1           LC1
18. ヨッシー LサイズBカラー×3へ変更、SサイズBカラー×2へ変更                   SB2               LB3
19.伝ちゃん LサイズBカラー×1                                                          LB1
20.アスト1 LサイズBカラー×1                                                         LB1
21.まっくす@二階建 LサイズBカラー×2                                                    LB2
22.赤い彗星 Large/Chrome Finsih ×1                                                    LC1
23.鍛冶屋 LサイズBカラー×1、SサイズBカラー×2                            SB2                 LB1
24.6480Rider  LサイズBカラー×4、Sカラー1 SサイズBカラー×2 Sカラー1           SB2   SS1     LS1     LB4
25.ユンボ LサイズBカラー×2                                                            LB2
27.しまちゃん@concours14 LサイズSカラー×2(おもろーさんの分は一緒にお願いします。)            LS2
28.mamazo LサイズBカラー×1 追加シリコンゴム Sサイズ×2                            追加のゴムS 2 LB1
29.ボーズヘッド Large/Chrome Finsih ×1                                                       LC1
30. 立派なろくでなし LサイズBL x 1                                                       LB1
31. zellxzell LサイズBカラー x1 SサイズBカラー x1                          SB1                 LB1
32. いわし LサイズSカラー x1 LサイズBLカラー x1                                      LS1      LB1
33. もす LサイズBカラー×1 SサイズBカラー×1                               SB1                LB1
34. 裁拳 LサイズBカラー x1 SサイズBカラー x1                              SB1                LB1
35.MOTO14  LサイズBカラー x1                                                          LB1
34.スーザン LサイズBカラー x1 SサイズBカラー x1                           SB1                LB1
35.八兵衛 LサイズBカラー×2                                                            LB2
36.きゃべじん LサイズBカラー×1 LサイズCカラー×1(クロム仕上げ)                                  LB1   LC1
37.シゲサン@世田谷LB20                                                            LB20
計                                                          SB  15  SS 4  LS 7 LB 59  LC  5
総計        90
投稿記事by 岩さん » 2012年1月18日(水) 19:35
 LサイズBカラー×1 を一つお願いします。
6.ムサもみ L        LB1
7.ちょんちょんライダー L                                                               LB1
8、おもろー L        LB1
9、gasenya L                                                               LS1
10、osamu Sm                                                         SS1
12、マシュー Lサ        LB1
14 masya   L        LC1
37.シゲサン@世田谷LB20
38.岩さん   LサイズBカラー×1 を一つお願いします。
投稿記事by とむ » 2012年1月18日(水) 23:16
岩さんもう締め切りすぎてますよ。、、、爆笑
私が余分に買った分を分けてあげますね
