防犯用品について
防犯用品について
投稿記事by ゲスト » 2012年1月13日(金) 11:03
皆様初めまして、いつも楽しく拝見させていただいております。
この度、2012年式を購入し、明日納車となりました。
そこで、皆様が防犯用品は何を使われているのか伺いたく投稿しました。
とりあえず、自宅用にはHDR-8を購入しました。
特に、出先では何を使われているのか教えていただければと思います。
また、SECOMなんて積んでる方はいらっしゃるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
なお、クラブへの入会は皆様の足手まといにならない程度になってからと考えています。
が、我慢できずにすぐに入会してしまうかもしれません。
その節はよろしくお願いいたします。
ゲスト
Re: 防犯用品について
投稿記事by とむ » 2012年1月15日(日) 02:12
ゲストさんには申し訳ありませんが
承認に時間がかかるのでお返事が遅れます
もう一件の方と同一でしたらひとつ削除したいと思います
また、メンバーの方が不利益を受ける恐れがありますので
防犯対策には詳しいお返事は避けたいと思います
どんな防犯をしているのかを他人に言わないのも防犯につながると思います
メンバーになって頂ければメンバーだけが見れるトピがあります
そこでならある程度はお話していただけると思います
メンバーリストでお返事をした方がどの地域にお住まいかまで分かってしまうのでご了承ください
Re: 防犯用品について
投稿記事by ゲスト2 » 2012年1月15日(日) 11:48
こんにちは
メンバーの方は書きにくいでしょうから
私の防犯対策について一般的な面から下記しますと、
4輪もそうですが、今は殆どプロ集団の犯罪になっているようです。
しかるに、狙われたらまず防ぎようは無いでしょう。
しかし、一般的に共通していることは、時間をかけて犯行に及ぶことは
ないと聞いています。
空き巣もそうですが、侵入に5分以上かかる場合は諦めるようです。
つまり、バイクをスムーズに持ち出せるような場所と対策をすれば
そこそこ安全といえます。
あと盗難前には前兆現象があるとも他のトビに書いてありました。
例えばよく「バイク高く買い取ります」というチラシがバイクに付いていたら
それは「下調べしたよ」という警告みたいなものと聞いてます。
出先ではどうか。
ある観光地の駐車場でツーリング中のバイクがそっくり盗まれたケースが
あったそうですが、その時駐車場の管理員に「お客様から頼まれて、反対側
の駐車場に移動してくれと頼まれた」といって、ユニック付きトラックでそっくり
持ち去ったそうです。たまたまその観光地は船で渡たるのですが、反対側に
も行けたそうです。
最良の防犯用品は盗難保険に入るのが一番でしょう。
このレスではなく、「バイク 盗難」で検索すれば、実際に盗難に会われた多くの
方のレスが有りますからそちらを参考にされた方が良いですよ。
ゲスト2
Re: 防犯用品について
投稿記事by とむ » 2012年1月15日(日) 18:46
ゲスト2さまフォローありがとう御座います
私もずいぶん前(15年くらい)に購入後1年ほどで盗難に有った経験があります
その時にはU字ロック、音のする砂利、バイクカバー、色々やっていましたが3台中新車だけ盗難にあいました
今はそれよりもはるかにお金をかけ手間をかけていますが狙われたら終わりかと思っています
ただ時間はかかるし音や光も出ますので盗難に時間がかかりまわりの人に分かり易くしております
ちなみに近所の方にツーリングの帰りにお土産を買って帰り変な方が留守中に覘いていなかったかなど
近所の目も防犯に使っています
ツーリング先でも色々やっていますが詳しくは書きません
目に付くところに駐車したり鍵は面倒でもかけたり等でしょうか
Re: 防犯用品について
投稿記事by ゲスト » 2012年1月16日(月) 08:21
ゲスト2様
お返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
とむ様
すみません。考えがそこまで行き届きませんでした。
純粋に自分が購入する際の参考にしようと思って聞いてみました。
「どんな防犯をしているのかを他人に言わないのも防犯につながると思います」
肝に銘じておきます。
それと、もう一つのトピも私です。
ダブってしまいました。
削除をお願いします。
ゲスト
Re: 防犯用品について
投稿記事by とむ » 2012年1月16日(月) 23:11
ゲスト様
クラブに入ることに躊躇されているようですが
一度、クラブのツーリングなどに、ご参加されてみてはいかがでしょうか
堅苦しいことの嫌いなクラブですが、楽しい雰囲気に魅了されることと思いますよ
Re: 防犯用品について
投稿記事by ゲスト » 2012年1月17日(火) 14:01
とむ様
躊躇というか、HNを思案中なんです。「これっ」というのがなかなか。
すみません、つまらない理由で・・・。
ツーリングには機会を見て参加したいと思っていました。
そのときはよろしくお願いいたします。
ゲスト
このフォーラムを閲覧中のユーザー: Google [Bot] & ゲスト[6人]
