FTM-10s
Re: FTM-10s
投稿記事by MID » 2009年7月04日(土) 20:42
> daganeさん
電源はバッ直でもリレー経由でもどちらでも問題ないと思います。
違いはバイクから離れる時バッ直ならコントローラーの電源でOFFする必要がありますが
リレーを入ればメインキーを切ればFTMの電源も一緒に切れます。
ACC電源は止めておいた方が無難です。
ACC電源ではバイクのメインハーネスの細い電線をあちこちに回している関係でノイズの原因になる可能性があります。
電源ケーブルは出来るだけ太い物を最短距離で配線した方が良いです。
リレー経由で電源OFFしてもFTMのメモリーとBluetoothの設定はクリアーされません。
こんなもんでよろしいでしょうか?
Re: FTM-10s
投稿記事by ぷりん大好き » 2009年7月04日(土) 21:02
私も電源をどこから引き回そうか悩んでいましたが、シート下の
ACC電源から取ろうと思ってました。っと言うのも既にバッテリー直づけに
HID(×2)、ホーン、GIproとケーブルだらけになっているのとキーOFFで無線機の
電源を落とそうと思っていました。
やっぱりノイジーなのですねぇ~ (予想はしてましたが...)
う~む 悩ましいです。
とりあえずもう少し悩んでみます。
記事: 492
Re: FTM-10s
投稿記事by さだ » 2009年7月04日(土) 21:18
MIDさん、こんばんは。
僕は、ACC電源からです。
そうか、ノイズが原因で表示機の液晶明るさが安定しないのかな?
メインスイッチを切ると、FTM-10の電源も強制的に断たれます。電気的には良くないはず。
やっぱり、バッテリー直接で配線するのが良いのですね。
そうすれば、FTM-10のコントローラーの電源でOFFする事が出来、機器にも優しいですね。
daganeさん、こんばんは。
先日はありがとうございました。
いよいよですね、取り付け。結構難しそうですが順序よくこなせば意外と簡単だったりもします!?
途中で分からなくなったときには掲示板に救援要請してみて下さいね。
この掲示板は、ホント頼りになりますね。
daganeさんの質問で僕は配線を変える決心が付きました。ありがとうございました。
ぷりん大好きさん、こんばんは。
僕もバッテリー周りは配線だらけです。
もう一度見直しを含め配線したいと思います。
その辺も明日打ち合わせしましょう。
では。
Re: FTM-10s
投稿記事by dagane » 2009年7月05日(日) 00:24
MID先生 ありがとうございます。
       バッ直にリレーかませて明日取り付けてみます!
ぷりん大好きさん  はじめまして ;)
            やはりノイズは大敵のようですね
            バッ直で取り付けてまた報告しますね
さださ~~ん  先だっては有難うございました。
          そうなんです いよいよなのです。
          皆さんのお力添えがありますので感謝感謝ですよ :D
dagane
記事: 213
登録日時: 2009年3月03日(火) 21:47
Re: FTM-10s
投稿記事by MID » 2009年7月05日(日) 00:53
>> さださん
定かではありませんがノイズよりも電圧降下してる?かも??
私はノイズフィルターを経由した3.5sq-2芯のシールドケーブル(CVVS3.5sq-2C)をバッテリーからシート下とフロント周りへ配線しています。
そこから音声の出る機器(ナビ、FTM、レーダー)の電源を取っています。
その他の機器(グリップヒーター、ETC)はACCから取っています。HIDは直接バッテリへ接続。
Re: FTM-10s
投稿記事by ぷりん大好き » 2009年7月05日(日) 04:37
MIDさん、さださん、daganeさん お早う御座います。
なるほど、よく分かりました。やっぱり私も電源の配線を整理します。
それと、ノイズフィルタ、リレーも含めて今日のプチオフで有識者の方に
色々聞いてみます。(確かシゲサン@世田谷さんもいらっしゃる予定だと聞いていましたし...)
あと、オーディオミキサも考えてみたいと思います。
素人ですが、今後とも宜しく御願い致します。
記事: 492
Re: FTM-10s
投稿記事by ぷりん大好き » 2009年7月05日(日) 18:47
シゲサン@世田谷さん さださん わぉさん とむ会長さん おやじさん tomoさん ゴーシュさん
本日はFTM取付誠に有り難う御座いました。
ネジを買いに行っている間に取付完了... やっぱりオナクラメンバーの方々の技量には
圧巻でした。
バッテリ直付け配線の見直しやノイズフィルタ、リレーに関しては時間を見ながら
実施したいと思います。
あとクールロボ、ガーミンとのリンクに関しても色々実験してみたいと思います。
特にガーミンからBluetooth接続するとモノラルですが、FTMを経由するとどうなるか等々
試してみます。
だんだん理想的なGTRに近づきつつありますので、これでツーリングが益々楽しみになりました。
記事: 492
Re: FTM-10s
投稿記事by さだ » 2009年7月05日(日) 20:33
MIDさん、こんばんは。
ご指摘の通り電圧が低いかも。一度バッテリーが上がってしまい充電して生き返らせてます。
今朝も、11.2V位で弱々しいながらもセル一発でエンジンは掛かってます。こんな具合ですからたぶんこの辺りが原因ですね。
詳細な配線の経路、きちんと見直してみたいと思います。
機械の知識は多少あるのですが電気は全くダメなんですよ、本当に助かります。ありがとうございます。
daganeさん、こんばんは。
近ければわぉさんの秘密基地にてみんなでワイワイガヤガヤで出来るのですがね・・・
無事取り付くのを願ってます。
ぷりん大好きさん、こんばんは。
いない間に配線関係をしましたので、暇なときに経路の確認をして置いて下さいね。
アンテナ線の取り回しは、ゴーシュさん仕様となっております。おそらくどうやって入れたのだろうと不思議に思うハズです・・・♪
また次回もヨロシクですよ~。
Re: FTM-10s
投稿記事by まっくす@二階建 » 2009年7月06日(月) 07:32
みなさん、おはようございます(^^)v
昨日はお疲れ様でした。
ホームセンターでネジを買っているときに、
「これじゃ、帰ったらもうFTMの取り付け終わってるね」
って言ってたのが現実となりました(早いっ!!)。
FTMのノイズですが、この間からようやく気が付きました。
FTMに何にも接続せずに(おやぢの場合はナビに繋がずに)いると、
かすかにノイズが入ってますね。
でも、ナビを接続するとほとんどノイズはありません。
昨日も普通の道は音楽を聴きながら、
ちょっとややこしいところはナビ音声に切り替えながら、
楽しく走ってきました。
記事: 540
Re: FTM-10s
投稿記事by ゴーシュ » 2009年7月06日(月) 23:46
皆さん
ゴーシュです。
昨日はありがとうございました。私はほとんど見ているだけですが、大変勉強になりました。勉強になってもなかなか実行はできませんが、なんとか話しについていけるようになりたいと思っています。
でも、ほんとに皆さんてぎわがいいので感心してしまいます。
帰りはFTM-10Sを初めてまともに使うことができました。ナビやタンデムでのインカム時にノイズが発生していますので、早速コンパクトリレーとノイズフィルターを準備します。
センスタ急ぎませんので宜しくお願いします。それとハンドルアップライザーも。
シゲサン@世田谷さん
プロジェクトDに注文する際に使う言葉はLow down link kit で通じるのでしょうか、教えてくださいますか。
let-it-beさん
お使いのミキサーのメーカー(お店)の名前とか連絡先を教えて頂ければ幸いです。MIDさんから伺いました。
いろいろとお願いすることばかりですみません!
ゴーシュ
記事: 194
登録日時: 2009年4月06日(月) 06:42
Re: FTM-10s
投稿記事by シゲサン@世田谷 » 2009年7月07日(火) 07:12
ゴーシュさん、
Projekt D社のローダウンリンクは "GTR1400 / Concours 14 '07-'09 Lowering Links" という表記になっています。
Projekt D社のパーツを注文されるときには、Projekt D社のWebサイト上の "My Account" から新規ユーザー登録(アカウント作成)をした後、実際に注文を行う前にメールでオナクラのメンバーであることをProjekt D社に伝えておけば、オナクラ特別価格で購入できるアイテムがあります。詳細はプライベート掲示板の「Skidmarx社リアインナーフェンダーについて」をご覧ください。
不明な点があれば私宛のPMかメールでお問い合わせください。
記事: 1457
Re: FTM-10s
投稿記事by ゴーシュ » 2009年7月07日(火) 08:22
シゲサン@世田谷さん
早速のご返事ありがとうございました。実は昨晩プロジェクトDのサイトまで行き。アカウントの登録まではしました。
事前にメールしてみます。
また、わからないことがあればお願いします。
ゴーシュ
ゴーシュ
記事: 194
Re: FTM-10s
投稿記事by ぷりん大好き » 2009年7月11日(土) 07:33
FTM-10Sとクールロボ及びZUMO550の接続で便乗質問させて下さい。
以前MIDさんが
>ちなみに私の現状はLINE-INに自作オーディオミキサー経由でレーダーとGathersMの音声(ナビとオーディオ)を入れAF-DUALで
>無線待ち受けながらそれらの音声を聞いてます。
>ヘッドセットはクールロボとFTMをBluetooth接続しています。
>携帯はGathersMにBluetooth接続、そしてGathersMとクールロボをBluetooth接続。 GathersMのBluetooth設定は[電話のみ]
>GathersMのBluetoothはA2DPに対応していないのでオーディオをBluetoothで飛ばすとモノラルになってしまいますが
>有線で接続することでステレオで聴けます。
>GathersMのオーディオを使用することでプレーヤーの電池切れの心配もないし手元で操作できるので便利です。
>(音質は携帯プレーヤーの方が良いかも知れませんが走行中なのでそこまで必要ないと割り切ってます。)
>これで優先順位は携帯⇒無線⇒外部入力となります。
と書かれていましたが、やはりFTM-10Sとクールロボは1対1でしか接続出来ないと言う事でしょうか?
朝4時に起きてがさがさ電源周り等をどうするか近所の目を気にしながらやっていたのですが、
結局FTMとクールロボを接続すると全てのチャネルを占有してしまうみたいです。
やはりMID師匠のようにGathersMを有線でFTM本体のLINE-INに入れるしか、ナビとオーディオと無線を使えなく
なるのでしょうか?
それとFTMを使わない時はGathersMとクールロボは毎回ペアリングし直さないと旨くナビ&オーディオがつながらないのです。
電源を入れる順番等あるのでしょうか?
ちなみに私のナビはMID師匠とは兄弟機のY'GEARのZUMO550なのですが、若干違うのですね
GatersMの場合、ブランケット(モータサイクルマウント?)に取り付けるスピーカージャック(ケーブル)があるのですが
Y'GEARのZUMO550は無いので直接ブランケットに取り付けます。
どうもZUMO550とFTMを有線でつなぐ場合ジャック部分の防水が気になるので
GathersMのスピーカージャックが購入できるか販売店に聞いてみます。
あと、時間があればMID師匠の作られたミキサーってどの様なものか教えて頂けないでしょうか?
#私でも作れそうなら自作してみたく、宜しく御願い致します。
質問ばかりで申し訳御座いませんが、宜しく御願い致します。
記事: 492
Re: FTM-10s
投稿記事by MID » 2009年7月11日(土) 10:06
私の場合、クールロボのAボタンにFTMを、BボタンにGathersMをそれぞれBluetooth接続させています。
全チャンネルを占有してしまう状態にはなってません。(GathersMのBluetooth設定は[電話のみ])
GathersMのBluetooth設定を[ナビ、MP3、電話]にすると駄目なようです。
デイトナのHPのQ&Aによると「ZUMO550で音楽とナビを使うと、COOLROBOの他の2つのチャンネルまで占有されて使用できなくなります。
例えば、CH1でZUMO550、CH2で携帯電話(bluetooth搭載)、CH3でタンデム会話として、ZUMO550で音楽聞きながらナビを使うと
携帯、タンデムが繋がらなくなります(ZUMO550しか使用できなくなります)。
でもZUMO550で音楽を聞かずナビだけの状態だと、他の2CHとも使えます。音楽を使うか使わないかで占有が変わります。」と言うことです。
KTELも「zumoはHFPで繋がりますがこの状態では携帯が繋がりません。理由はzumo側がHFPで専有し切り離ししない為です。」
と言っています。
ならばMP3はzumo使わずに他の携帯プレーヤーをFTMの外部入力に入れてやればよいかも。(使い勝手は悪くなりますが。)
> 電源を入れる順番等あるのでしょうか?
ペアリングは基本的に最初の1回だけです。
たまにクールロボの電源を入れ直してやらないと繋がらないことがありますが
どうも電池容量が少なくなってくるとそういう事が起こっているのかと思ってます。(私が思っているだけです。)
それに私の場合、ナビとMP3をFTM経由で聞いているので無線を使わないときでもFTMの電源は入れる必要があります。
これもナビとMP3をBluetooth接続すると他チャンネルを占有してしまう事が原因なのかもしれませんね。
GathersMのスピーカーケーブルはHONDA特製で防水になっています。本家zumoも防水ではないです。
私はツラーテックのzumo用のマウントを使っているのでその防水コネクターがツラーテックと干渉するため自作しました。
そこで思ったのですが防水でなくても一般のL型のコネクターでも大丈夫ではないかと思ってます。
心配なら差し込んだコネクターの周りを液体ゴムで固めれば完璧かと。
(もし脱着する時もカッターでゴムを切って再度塗布すればOK)
こちらです。
ただしボリュームは最大で固定しています。 アルミケースに納めました。
電源にはノイズフィルターを入れています。
こんなところでよろしいでしょうか…
Re: FTM-10s
投稿記事by ぷりん大好き » 2009年7月12日(日) 02:20
MID師匠 ご回答有り難う御座いました。
色々試してみましたが、やはりMID師匠のやり方が一番スマートですね!
ちなみにGathersMのスピーカーケーブルも入手しましたので、早速有線でFTMとZUMOを
つないでみたいと思います。それにしてツラーテックのZUMO用マウントって結構魅力的ですね...
ロック付きなので買おう!と思いましたが、ナビ用のステーが六角レンチで外れちゃうので...
いたずら防止用の特殊ネジに変えようかと思いましたが、ハンドルアップをしたため、ネジが長く(M8×80)
特殊ネジが無いのです... しばらくは純正のままでいきます。
色々と有り難う御座いました。
記事: 492
Re: FTM-10s
投稿記事by MID » 2009年7月12日(日) 07:50
私のステーも普通のヘキサですので汎用工具で外せてしまいます。
初めから持って行くつもりの輩に対しては何をしていてもどうにかしてしまうでしょうが
その場の思いつきで持っていこうとする人に対しては十分に効果あると思います。
何よりあの小さいセキュリティービスをちまちまと回してなんかいられません。
Re: FTM-10s
投稿記事by dagane » 2009年7月12日(日) 15:41
皆さま、今日も暑いですが如何お過ごしでしょうか?
さて、以前購入しましたFTM-10Sを汗だくになりながら本日取り付けしました。
クールロボとのペアリングを完了してFMを聞いたところ、どうやら音声がモノラルのようなのです。
フロントでの「STEREO」設定でSTEREOに切り替えた時は音が聞こえなくなります。(MONOでは聞こえます)
外部入力でのウォークマンでも同様にMONOの様なのです・・・
他に設定でもあるのでしょうか? もしくはペアリングの方法に問題でもあるのでしょうか?
 諸先生方、宜しくお願いします。
dagane
記事: 213
Re: FTM-10s
投稿記事by MID » 2009年7月12日(日) 22:54
> daganeさん
私の知る限りではSTEREO/MONOの切り替えについて他には知りません。
ペアリングにも特にその区別はないと思います。
ステレオにして聞こえないってのは… FTMの初期不良かな?
Re: FTM-10s
投稿記事by dagane » 2009年7月13日(月) 23:12
MID先生
本日クールロボをリセットして再度ぺアリングしたところ
見事ステレオになりました。
お騒がせしてすみませんでした。
フロント部の配置に悩みましたが、結局IGキーシリンダー横に取り付ける事に決め
知り合いにステー作成を依頼しました。
さてさて、どうなる事やら・・・ :!:
dagane
記事: 213
Re: FTM-10s
投稿記事by 長老 » 2009年7月15日(水) 21:31
MIDさんにお尋ねです。
お聞きしたいのは、ツアーテックの550用ホルダーの背面の形状です。
私は既にProjekt D の板状のマウントに550のホルダーを取り付けていますが、
ツアーテックのホルダーはこの様な板状の部品にネジ止めは可能なのでしょうか?
ツアーテックのHP上でそこまで分からなかったのでお教え願えれば幸いです。
私もこの簡単なロックシステムが気に入っています。
